小規模 (Small) フォームファクターのノードでは NSX Edge のデータパスのメモリ使用率が 85% を超えています。
Article ID: 436782
VMware NSX
免責事項:これは英文の記事「NSX Edge datapath memory usage is over 85% on small form factor nodes.」の日本語訳です。記事はベストエフォートで翻訳を進めているため、ローカライズ化コンテンツは最新情報ではない可能性があります。最新情報は英語版の記事で参照してください。
  • NSX Manager UI にアラームが表示されます: Edge Datapath mempool usage high alarm.
    syslog:
    <TIMESTAMP> datapathd <ID> stats tname="stats12" [ERROR] {"event_state":86,"event_external_reason":"Edge datapath memory usage is over 85%","event_src_comp_id":"<NODE_UUID>","event_sources":{"pool_name":"malloc_heap"}}  eventId="vmwNSXEdgeMpoolUsage"
  • NSX Edge は小規模 (Small) フォームファクターとしてデプロイされています。小規模 (Small) フォームファクターでは、NSX Edge ノードは 4 GB しか搭載していません。
    /proc/meminfo
    MemTotal:        3658904 kB
    MemFree:           74348 kB
    MemAvailable:    1699124 kB
    NSX Edge 仮想マシンのシステム要件
VMware NSX 4.1
NSX 4.1 以降では、データパスに新機能が導入され、データパスプロセスの最低メモリ使用量が増加しました。
小型フォームファクタのエッジでは、データパスに1GBのヒープメモリしか割り当てられません。この割り当ては、特に以下のような場合、本番環境では不十分なことがよくあります:
  1. このノードは大量のトラフィックを処理しています。
  2. **Tx/Rxリングサイズ**がデフォルト値の2048よりも大きくなりました。
  3. ステートフルサービス(ファイアウォール、NAT、ロードバランシング)が多用されている。
小型フォームファクタノードは、主に概念実証(POC)またはラボ環境向けであり、本番ワークロードには推奨されません。
Edge ノードを中規模 (Medium) 以上のフォームファクターにアップグレードしてください。これにより、データパス領域が大幅に大きくなります(バージョンとサイズにもよりますが、通常は4GB以上)。
NSX Edge VM System Requirements
KB 330516 Edge Datapath mempool usage high alarm
KB 383091 Resize NSX Edge Node
