When an Edge is placed in NSX MM, traffic failover (SR failover) happens with switching of Backplane IP.
VMware NSX
VMware NSX-T Data Center
Lab validation:
Interface : 44####52-9e##-43##-83##-d6de####ddae Ifuid : 29# Name : bp-sr0-port Fwd-mode : IPV4_ONLY Internal name : backplane-29# Mode : lif Port-type : backplane IP/Mask : 169.###.#.2/25;fe##::##:56##:fe##:53##/64(NA) MAC : 02:50:##:##:##:00 VNI : 747## Access-VLAN : untagged LS port : 80####63-a4##-4a##-bd##-fe21####b434 Urpf-mode : NONE DAD-mode : LOOSE RA-mode : RA_INVALID Admin : up Op_state : up Enable-mcast : True MTU : 1500 arp_proxy :
Edge 02 :
Interface : b5####b8-18##-4d##-ad##-61aa####dc4a Ifuid : 27# Name : bp-sr1-port Fwd-mode : IPV4_ONLY Internal name : backplane-27# Mode : lif Port-type : backplane IP/Mask : 169.###.#.3/25;fe##::##:56##:fe##:53##/64(NA) MAC : 02:50:##:##:##:01 VNI : 747## Access-VLAN : untagged LS port : 36####1f-23##-4b##-a7##-08f8####ef6a Urpf-mode : NONE DAD-mode : LOOSE RA-mode : RA_INVALID Admin : up Op_state : up Enable-mcast : True MTU : 1500 arp_proxy :
The tenant ESXi host has both the Edges in its neighbor table pointing to its respective SR backplane interface mac-address.esxi> get logical-router 7a####55-43##-4c##-8b##-e906####11bc neighbor
Thu Aug 01 2024 UTC 11:43:12.474 Logical Routers Neighbors----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flags Legend: [S: Static], [V: Valid], [P: Proxy], [I: Interface][N: Nascent], [L: Local], [D: Deleted], [K: linKlif], [A: AutoRefresh]
Network Mac Flags State Uptime SrcPort Refcnt Lif UUID========================================================================================================================================169.###.#.3 02:50:##:##:##:01 V 453 147 221####526 2 4b####aa-35##-44##-b8##-7f37####5b86169.###.#.2 02:50:##:##:##:00 V 536 2417 221####526 2 4b####aa-35##-44##-b8##-7f37####5b86
Tier-0 gateway in active-active mode showing two default routes in the forwarding table with gateway pointing to both edges.esxi> get logical-router 7a####55-43##-4c##-8b##-e906####11bc forwarding
Thu Aug 01 2024 UTC 11:43:41.136 Logical Routers Forwarding Table--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flags Legend: [U: Up], [G: Gateway], [C: Connected], [I: Interface][H: Host], [R: Reject], [B: Blackhole], [F: Soft Flush], [E: ECMP]
Network Gateway Type Interface UUID==============================================================================================================0.0.0.0/0 169.###.#.2 UGE 4b####aa-35##-44##-b8##-7f37####5b860.0.0.0/0 169.###.#.3 UGE 4b####aa-35##-44##-b8##-7f37####5b86
Edge 01:
Interface : 18b6####-f7##-47##-96##-12c1c###### Ifuid : 319 Name : bp-sr0-port Fwd-mode : IPV4_AND_IPV6 Mode : lif Port-type : backplane IP/Mask : 169.###.#.2/28;fe##::##:56##:fe##:53##/64(A) MAC : 02:50:##:##:##:00 VNI : 65537 Access-VLAN : untagged LS port : 47b5af56-fc31-4a3c-a8d6-0eb5aec33069 Urpf-mode : NONE DAD-mode : LOOSE RA-mode : RA_INVALID Admin : up Op_state : down Enable-mcast : True MTU : 8800 arp_proxy :
Edge 02:
Interface : 18b6####-f7##-47##-96##-12c1c###### Ifuid : 319 Name : bp-sr0-port Fwd-mode : IPV4_AND_IPV6 Mode : lif Port-type : backplane IP/Mask : 169.###.#.2/28;fe##::##:56##:fe##:53##/64(A) MAC : 02:50:##:##:##:00 VNI : 65537 Access-VLAN : untagged LS port : 47b5af56-fc31-4a3c-a8d6-0eb5aec33069 Urpf-mode : NONE DAD-mode : LOOSE RA-mode : RA_INVALID Admin : up Op_state : up Enable-mcast : True MTU : 8800 arp_proxy :
The tenant ESXi has active edge IP and MAC address which is shared by both the edges in its neighboring table.
169.###.#.2 02:50:##:##:##:00 V 569 393 2214592517 2 00f0####-d7##-4c##-9b##-2d1711######
Route to this backplane SR IP address is also seen in the host routing table.
0.0.0.0/0 169.###.#.2 UG 00f0####-d7##-4c##-9b##-2d1711######
Here the gateway IP address and MAC address are shared by both the active and standby edges, but the MAC table of the backplane segment shows the TEP IP of the active edge to which the host would forward the traffic to.
esx-04.corp.local> get segment f3e0####-27##-49##-a7##-e59aba###### mac-table Segment MAC Table---------------------------------------------------------------------------
Host Kernel Entry=========================================================================== Inner MAC Outer MAC Outer IP Flags 02:50:##:##:##:00 ff:ff:ff:ff:ff:ff 192.###.###.11 0xf
Edge 01 is now placed in NSX MM
Edge 02 takes over Backplane Interface IP from Edge 01. The new IP-MAC association (169.###.#.2/25 & 02:50:##:##:##:01) will be broadcasted to the tenant ESXi host using GARP.
The Tier-0 gateway SR Backplane Interface sends 1 GARP Request and 10 GARP Replies. The GARP Replies are sent at an interval of 2 seconds. The request and replies, both are sent by the Edge Node which has resumed the Backplane Interface IP-address from the Edge Node that was placed in NSX Maintenance Mode (NSX MM).
Edge 02 :
Interface : b5####b8-18##-4d##-ad##-61aa####dc4a Ifuid : 27# Name : bp-sr1-port Fwd-mode : IPV4_ONLY Internal name : backplane-27# Mode : lif Port-type : backplane IP/Mask : 169.###.#.2/25;169.###.#.3/25;fe##::##:56##:fe##:53##/64(NA);fe##::##:56##:fe##:53##/64(NA) MAC : 02:50:##:##:##:01 VNI : 747## Access-VLAN : untagged LS port : 36####1f-23##-4b##-a7##-08f8####ef6a Urpf-mode : NONE DAD-mode : LOOSE RA-mode : RA_INVALID Admin : up Op_state : up Enable-mcast : True MTU : 1500 arp_proxy :
The tenant ESXi host updated its neighbor table using GARP broadcast.esxi> get logical-router 7a####55-43##-4c##-8b##-e906####11bc neighborThu Aug 01 2024 UTC 11:48:20.224 Logical Routers Neighbors----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flags Legend: [S: Static], [V: Valid], [P: Proxy], [I: Interface][N: Nascent], [L: Local], [D: Deleted], [K: linKlif], [A: AutoRefresh]
Network Mac Flags State Uptime SrcPort Refcnt Lif UUID========================================================================================================================================169.###.#.3 02:50:##:##:##:01 V 507 455 221####526 2 4b####aa-35##-44##-b8##-7f37####5b86169.###.#.2 02:50:##:##:##:01 V 590 2725 221####526 2 4b####aa-35##-44##-b8##-7f37####5b86
Edge02:
Interface : 18b6####-f7##-47##-96##-12c1cc###### Ifuid : 319 Name : bp-sr0-port Fwd-mode : IPV4_AND_IPV6 Mode : lif Port-type : backplane IP/Mask : 169.###.#.2/28;fe##::##:####:fe##:####/64(A) MAC : 02:50:##:##:##:00 VNI : 65537 Access-VLAN : untagged LS port : 47b5af56-fc31-4a3c-a8d6-0eb5aec33069 Urpf-mode : NONE DAD-mode : LOOSE RA-mode : RA_INVALID Admin : up Op_state : up Enable-mcast : True MTU : 8800 arp_proxy :
The MAC-table updates the outer TEP IP address to edge02 TEP.
Host Kernel Entry=========================================================================== Inner MAC Outer MAC Outer IP Flags 02:50:##:##:##:00 ff:ff:ff:ff:ff:ff 192.###.###.12 0xf
For troubleshooting when the standby Edge Node IP does not appear, see KB 376948 – Troubleshooting NSX Edge High Availability
