只使用静态路由时,Edge 服务网关 (ESG) 或已部署 Edge 虚拟机的 LDR 上出现 HA 故障切换时间延长
Article ID: 339107
VMware NSX Networking
Symptoms:
免责声明:本文为 Extended HA failover times for Edge Services Gateway (ESG) or LDR with Edge VM when using only static routes (2144894) 的翻译版本。尽管我们会不断努力为本文提供最佳翻译版本,但本地化的内容可能会过时。有关最新内容,请参见英文版本。
对于仅配置有静态路由的 Edge 虚拟机或 LDR Edge 虚拟机,在发生 HA 故障切换时,即使失效时间缩短,也会观察到中断时间延长:
  • ESG 故障切换事件会有约 50 秒的中断。
  • 对于 LDR Edge 虚拟机故障切换,您将遇到最多 10 分钟的中断。
备注:只有在 ESG 或 LDR Edge 虚拟机上未启用动态路由而仅使用静态路由时,才会出现此问题。
VMware NSX for vSphere 6.2.x
VMware NSX for vSphere 6.1.x
LDR Edge 虚拟机:
出现此问题的原因是 Edge 虚拟机从待机切换为活动时发出的 GARP 不正确。这会导致流量被发送到 Edge 虚拟机而不是 ESXi 主机上的 LDR 实例。只要通信路径上的任何设备缓存了不正确的 ARP 条目,该问题就会始终存在。
Edge 服务网关 (ESG):
出现此问题的原因是某个内部处理问题导致在添加静态路径转发待机时发生延迟。
此问题在 VMware NSX for vSphere 6.2.3 中已解决,可通过 VMware Downloads 访问。有关详细信息,请参见 VMware 6.2.3 Release Notes
如果暂时无法升级,请遵循以下权宜措施。
要解决此问题,请执行以下操作:
对于 LDR Edge:
  1. 在 DLR 和 ESG 之间启用动态路由协议,如 OSPF。
  2. 在没有 Edge 虚拟机的情况下重新部署 LDR,因为如果只配置了静态路径,则不需要 Edge 虚拟机(仅适用于 VMware NSX for vSphere 6.2.x)。
对于 ESG 虚拟机:
在 DLR 和 ESG 之间以及 ESG 和上游网络设备之间启用动态路由协议,如 OSPF。
要在更新本文时收到提醒,请在“Actions” 框中单击 Subscribe to DocumentExtended outages observed when HA failover for Edge VM or LDR Edge VM
