VMware SD-WAN Edge の前面 LED ステータス ライトのガイド
Article ID: 312497
VMware SD-WAN by VeloCloud
この記事は、テーブルトップ版 VMware SD-WAN Edge の前面にある LED ステータス ライトに関するガイドとして作成されています。  対象となるのは、Edge モデル 500、510、5x0 (520/540)、および 6x0 ラインです。  500 および 5x0 (520/540) の場合、このライトは雲のような形です。  510 および 6x0 ライン(610、620、640、680)の場合、このライトはシンプルな LED です。
最初のセクションでは LED の 5 つの色について説明します。
次のセクションでは、それぞれの色について、点灯している場合と点滅している場合の意味を表で説明します。
Symptoms:
免責事項:これは英文の記事「Guide to the Front LED Status Light of a VMware SD-WAN Edge 」の日本語訳です。記事はベストエフォートで翻訳を進めているため、ローカライズ化コンテンツは最新情報ではない可能性があります。最新情報は英語版の記事で参照してください。
VMware SD-WAN
テーブルトップ版 VMware SD-WAN Edge モデルでは、LED に 5 種類の色が表示されます。
  • 青色
  • 白色
  • 赤色
  • 緑色
  • 黄色
510 と 5x0 (520/540) での各 LED の写真を以下に示します。
Edge モデル 510 および 6x0(610、620、640、680):
白色
多くの場合、LED はシアン/ライト ブルーに見えます。
青色
LED は濃い青色です。
赤色
明るい赤色です。
緑色
非常に明るく濃い緑色です。
黄色
多くの場合、LED は前の図ほど鮮やかな緑色ではなく、
明るい緑色に見えます。
Edge モデル 5x0 (520, 540):
  白色
雲の一部はライト ブルーの場合があります。
残りは白色です。
青色
全体が濃い青色の光です。
赤色
赤色です。
緑色
明るく鮮やかな緑色です。
黄色
多くの場合、LED は実際の緑色の光と比べて
淡い緑色に見えます。
注:これらの写真はすべて、異なる露出や絞りを使用して十分に明るい部屋で撮影されたものです。
  可能なかぎり人の目の見え方に近づけて色を撮影するためです。
  また、緑色と黄色は非常に色が似ているため、ご注意ください。
LED ステータス コード:
タイミング (*)意味プラットフォーム備考/例外
白色で点灯パワーオンEdge が起動しています。500、510、5X0、610、6x0500 では最初の約 10 秒間はライトが点灯しません。
赤色で点滅パワーオンソフトウェアを起動できません。510、5X0、610、6x0
青色で高速で点滅パワーオンユニットは工場出荷時のソフトウェアと設定にハードリセットされます。510、5X0、610、6x0雲が青色で点滅するまでリセット ボタンを押し続けます。
白色で点滅起動中Edge ソフトウェアの初期化(起動)が進行中です。510、5X0、610、6x0
青色で高速で点滅起動中Edge ソフトウェアと設定がリセットされています。510、5X0、610、6x0500 の場合、LED は白色で数秒間点灯し、その後青色で点滅します。
青色で高速で点滅動作中Edge アクティベーション ソフトウェアのアップデートが進行中です。500、510、5X0、610、6x0
白色で点滅動作中「識別」操作が進行中です。500、510、5X0、610、6x060 秒間のみ。
赤色で点灯動作中インターネット接続がないか、再起動/シャットダウンが進行中です。500、510、5X0、610、6x0注:Edge の起動時には、LED は約 30 秒間赤色で点灯します。このようにインターネット接続が一時的に失われるのは、起動プロセスの一環として Edge データプレーン サービスがロードされるためです。データプレーンは Edge のルーティング インターフェイスを制御するため、このサービスがロードされるまで Edge のインターフェイスはダウンし接続先の WAN リンクを使用できなくなります。
黄色で点灯動作中インターネット接続が制限されています。500、510、5X0、610、6x0インターネット接続が無効になっているか、VeloCloud Gateway サービスにアクセスできません。
緑色で点灯動作中インターネットに正常に接続しており、デバイスがアクティブ化されて VCO (Velocloud Gateway) と通信しています。500、510、5X0、610、6x0インターネットと VeloCloud Gateway が接続されています。
青色で点灯動作中高可用性構成のスタンバイ モード。500、510、5X0、610、6x0
(*) 注:
「パワーオン:」        ユニットがパワーオンされました。
「起動中:」      ユニット内でソフトウェアの確認と初期化が行われています。
「動作中:」         ユニットがソフトウェアの初期化を完了し動作しています。
USB の LED
黄色で点灯動作中USB モデムが挿入されましたが、接続されていません。 500
緑色で点灯動作中USB モデムが挿入され、インターネットに接続されました。500
WiFi アクセス ポイントの LED
緑色で点灯動作中WiFi アクセス ポイントがブロードキャスト中です。500
ポートの LED(RJ45 および SFP)
プラットフォームRJ-45 左側RJ-45 右側SFP 左側SFP 右側Notes
Edge 510緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度)琥珀色で点灯 = 1000bT
緑色で点灯 = 100bT
該当なし該当なしRJ-45 の「琥珀」色は「オレンジ」に近い色です。
Edge 5x0緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度)琥珀色で点灯 = 1000bT
消灯 = 100bT
緑色で点滅:1GbpsOFFRJ-45 の「琥珀」色は「オレンジ」に近い色です。
Edge 840黄色で高速で点滅(すべてのリンク速度)琥珀色で点灯 = 1000bT
緑色で点灯 = 100bT
 緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度)RJ-45 の「琥珀」色は、「オレンジ/赤」に近い色です。
Edge 610緑色で点灯 = 1000bT
琥珀色で点灯 = 100bT
緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度) 緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度)
Edge 6x0緑色で点灯 = 1000bT
琥珀色で点灯 = 100bT
緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度) 緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度)SFP の 1Gbps では、リンクの色は黄色です。これは既知の問題です。
Edge 2000琥珀色で点灯 = 1000bT
緑色で点灯 = 100bT
黄色で高速で点滅(すべてのリンク速度)上部 LED が緑色で高速で点滅:すべての速度
下部 LED が黄色で点灯:1Gbps
下部 LED が緑色で点灯:10Gbps
上部/下部のみ
Edge 3x00緑色で点灯 = 1000bT
琥珀色で点灯 = 100bT
緑色で高速で点滅(すべてのリンク速度)上部 LED の SFP3/4 が黄色で点灯:1Gbps
上部 LED の SFP3/4 が緑色:10Gbps
下部 LED の SFP3/4 が緑色で高速で点滅:すべての速度
SFP 1/2 は単一の矢印形 LED:
黄色で高速で点滅:1Gbps
緑色で高速で点滅:10 Gbps
3x00 では、NDC (SFP3/4) のポートとマザーボード (SFP1/2) のポートで SFP LED の構成が異なります。
Impact/Risks:
この記事では、ラック マウント型 Edge モデル(840、1000、2000、3x00 モデル)については言及していません。これらの Edge モデルでは、前面の LED は利用されません。
